查看: 2628|回复: 130
华硕魔霸4 G512LV二修机奇葩复活记录
发表于 2025-1-22 02:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
大家好,张师傅又来骗分了
虽然是个水贴,但还算比较精彩
南桥解密都用上了
机型:华硕魔霸4 Intel版本
配置:i7 10875+RTX2060
来源:不知道二修三修没修好,收来的
价格:1x00(不敢说,怕你们打我)
到手没敢上电,直接拆机发现3v短路。。。
烧机南桥发热,公共点却没有问题。
拆了南桥阻值恢复正常
于是开始找南桥爆炸的原因:
看待机芯片附近有维修痕迹,并且伤痕累累。
仔细一看,卧草(详情见图)
这待机芯片居然旋转了90度,看来炸桥的原因就在这了,不知道哪位师傅这么强大
桥拆掉,3V阻值恢复正常,3V线性阻值也正常。
测公共点阻值正常,准备上电试机
上电,0.004,测公共点只有4V(这好像是机器的最原本故障,剩下这堆毛病应该都是被同行扩大的)。换了个BQ24780S直接好,公共点20V出来了。
电流窜到0.18A,有漏电,热成像看待机芯片憋到100度
奇了怪了,测阻值都OK,待机芯片为什么会憋到100多度?上电瞬间测试了一下3V线性电压为0.75V,发现问题。阻值50多K为什么电压会被拉低呢。。往3V线性夹个电压,烧个鸡看看先。
电压0.1V一点点往上加,加到1V仍然0.000A,加到1.1V的时候,突然窜到了0.8A,好神奇。。。一点点加到1.5V,电流已经有2A多了,问题找到了。
它1V以下就不短路,只要高于1V就作妖,第一次见。
(见视频)
既然已经知道EC挂壁了,拆了EC,3V线性恢复正常。工作量又增加了
开始处理伤痕累累的地方。顺便把待机芯片和被烤过的立柱电容也换掉,万一以后炸了也是个活。
立柱是真难焊,仔 ...
本帖为优秀帖,如要查看隐藏内容,需使用100鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数35价格购买时间
 会员354101100鑫豆2025-3-19 20:35
 会员645839100鑫豆2025-3-17 14:15
 会员1184819100鑫豆2025-3-14 10:31
 会员471577100鑫豆2025-3-12 06:53
 会员439233100鑫豆2025-2-26 20:48
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +26 +2 鑫豆 +26 收起 理由
我心如水! + 5 + 5 精品文章
jiangjiaxiang + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
天天开心2323 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Blue江 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
还是游侠 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
陈远彬 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1219929 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 2#
发表于 2025-1-23 11:23:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢老铁的支持。
AAAaaa工具很给力  详情 回复 发表于 2025-2-16 12:20
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-22 18:13:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
南桥解密牛啊
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-1-22 14:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
w7875500 发表于 2025-01-22 13:21
花了挺大心思去维修的,成本不底啊,怎样发红包的?
成本一百块,有锁桥都不能算成本
回复 支持 12 反对 0
发表于 2025-1-22 20:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥解密666
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-22 17:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏这么多东西??
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-22 19:17:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
有红包吗?
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-22 18:34:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
太棒了棒棒哒
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-22 17:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
Srjau华硕和联想拯救者不通用
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-22 18:43:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修好了就赚了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-22 14:49:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题确实不好找,1V以下正常,1V以上就软击穿微短路,第一次听说,学习了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-22 09:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以可以,强
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 10:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-22 11:04:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
想把楼主的设备给打劫了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 12:44:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
多谢分享,收藏
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-22 12:49:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-22 13:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
成本一百块,有锁桥都不能算成本  详情 回复 发表于 2025-1-22 14:02
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-22 20:17:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这活干的不赖,感谢同行的奉献帮助。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 21:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个线性问题1v烧不出来,1v以上就烧出来了,简直了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 21:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错,不错
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-22 21:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手!!!!
回复 支持 5 反对 0
