查看: 215|回复: 1
长城巨龙1250w,开机保护
发表于 2025-1-21 20:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
1,故障问题,通电短接绿线,开机保护,蹬一下断电。
2,待机5V有,猜测故障问题在5V小板或者3.3V小板
3,拆机,更换7160a两个,有的是7073。小板芯片和pcb上有胶。上机,依旧保护。
4,测5V和3.3V小板MOS管,5V击穿2个,更换。
5,开机,通电,正常,3.3v低一点,只有3.2v
本人小白,在拆机过程中,供电小板芯片和mos脚位温度不到位直接翘,导致铜皮上翘脱离pcb板,好在没断,后续上绿油固化一下。
再次感谢各位大佬提供的维修案例,让小白们学习。以下为部分图片分享,大佬们不要喷我
发表于 2025-1-22 04:01:10 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个可以了电压够了
