查看: 103|回复: 5
5v, 3.3v, 12v共用一个电压反馈引脚的EST7502电脑电源,12V输出偏低
发表于 2025-1-21 18:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教大家一下。我的台式机电脑电源,是5v, 3.3v, 12v共用一个电压反馈引脚的EST7502电脑电源,12V输出偏低,打开看各个电容无损害迹象,我试着把12v反馈的电阻调高,这样可以增加输出电压,3.3v变成了3.4v,5v变成5.6伏,10.5伏变成11.5伏,但再调高就断电保护了。
请问,这种情况还能通过什么办法找到故障点。注意只有12伏输出低的较明显。
发表于 2025-1-22 11:53:09 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
向后边的大神们学习一下
发表于 2025-1-22 12:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三极管拉低?
发表于 2025-1-23 18:56:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
更换12V滤波电容试试,也许电压有波纹。
这个可能我也想过,那个电容外观好的,470UF。可能是容量变小。谢谢您,等我找到合适大小电容换个试试。  详情 回复 发表于 2025-1-23 20:37
发表于 2025-1-23 20:37:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2025-1-25 14:09:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
海韵之恋 -2 恶意灌水刷分|广告!
