查看: 215|回复: 2
修台6-71-N95T0-D02A开机进系统一会自动关机
发表于 2025-1-21 16:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开测试发现显卡没电压,显卡芯片用的是MP2886,发现芯片给人动过,芯片的22脚VINSEN分压电阻也给人动了,测量了下为1.6V以为正常的,用分压计算器算了下正常应该1.25V,果断换了两个分压电阻后为1.25V,显卡电压出来了,显卡认到了,进系统测了几个小时也没掉电
发表于 2025-1-21 17:15:15 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
不错,谢谢楼主的经验
发表于 2025-1-24 08:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后遇到就注意这个信号
