查看: 212|回复: 8
联想小新15ITL2021款不开机
发表于 2025-1-21 15:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想小新15ITL 2021款不开机用电池或外插电源3V 5 V一直跳动。 外接电源电流7-14 ma跳动 换用Typec电源可以开机。 但进系统后不充电   如果单用Typec电源开机后在插电池可以开机 也可以充电。拔掉Typec电源后用电池也可以用 但是在插进去就不识别充电器了 在换原机自带直插电源就能充电了
发表于 2025-1-21 16:07:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
遇事不决,就干BIOS
发表于 2025-1-21 18:46:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查主板供电芯片!
发表于 2025-1-22 08:13:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先软后硬件,排除法确定问题。
发表于 2025-1-22 19:26:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去  大哥 我也在修这个  同款机型同款故障  前面搞了一天没研究明白 现在只知道BATT_TEMP电压在插入电池时为0.29V不正常,什么保护隔离管乱七八糟的我都干过一遍了没用,现在我也一筹莫展
是啊 你的找到问题了吗  详情 回复 发表于 2025-2-8 16:30
发表于 2025-2-8 16:30:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是啊 你的找到问题了吗
没找到问题哈哈,只修出来一半,现在是单独用电池不开机,用适配器接上刺激一下才能开机,然后就能正常用正常充电,使用期间拔掉适配器会不升压,不充电,必须关机再接上适配器开机才能正常用。不过好过之前插上电池  详情 回复 发表于 2025-2-11 00:40
发表于 2025-2-11 00:40:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
wanyonghua 发表于 2025-02-08 16:30
是啊 你的找到问题了吗
没找到问题哈哈,只修出来一半,现在是单独用电池不开机,用适配器接上刺激一下才能开机,然后就能正常用正常充电,使用期间拔掉适配器会不升压,不充电,必须关机再接上适配器开机才能正常用。不过好过之前插上电池就不开机完完全全的台式机好一点哈哈哈,飞了线之后ec还炸了个洞,买了一个。。
头都大了 ec 电源 待机等都换了 还是一样  详情 回复 发表于 2025-2-16 09:47
发表于 2025-2-16 09:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
大佬,问题解决了没,我也遇到你同样的问题  详情 回复 发表于 2025-3-8 21:49
发表于 2025-3-8 21:49:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
