查看: 153|回复: 6
电脑开机键盘灯亮的底层原理?
发表于 2025-1-21 08:59:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有没有人分析一下。如果主板不开机,键盘灯是不会亮的,只有正常启动键盘灯才亮。有没有人知道底层原理。
发表于 2025-1-21 23:07:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自检到外设usb键盘时会复位键盘主控芯片(键盘内置),复位键盘主控后键盘灯开始正常可控工作,就可以切大小写了。
多谢,只有你才是在回答问题。  详情 回复 发表于 2025-1-21 23:14
发表于 2025-1-21 09:33:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很多芯片坏了都这样啊,修主板
发表于 2025-1-21 10:24:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这些都是有时序的
发表于 2025-1-21 23:14:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wagajie 发表于 2025-1-21 23:07
自检到外设usb键盘时会复位键盘主控芯片(键盘内置),复位键盘主控后键盘灯开始正常可控工作,就可以切大 ...
多谢,只有你才是在回答问题。
发表于 2025-1-22 08:00:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
BIOS的作用,开机BIOS会逐一检查在自己清单中的设备,检查完就唤醒设备,让设备工作。
是哦,感觉确实是这样。。。多谢回答。。。  详情 回复 发表于 2025-1-22 10:10
发表于 2025-1-22 10:10:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
