查看: 84|回复: 1
[创维]
创维43E3500三无
发表于 2025-1-20 10:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
顾客送来是三无,打开后盖,保险烧了,换保险,测后级电路无短路,开机试机,发现指示灯亮,电源变压器呲呲响,二次开机,屏亮了,但呲呲的响声更大,观察发现一电容101K 2k蓝色瓷片裂开了,更换后,开机试一试,结果还是呲呲响,只不过声音小点而已,说明他也是受害者,继续查,发现Q6场效应管变色,上面的型号字样都变色了,看不清了,我用镊子翘起Q6引脚,断了,说明Q6的引脚内部接触不好,用11N50换了,一切正常。
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
VX0a0xhZ + 1 老司机!双击666+关注.....
u1463830 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-23 09:30:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习一下,谢谢分享。
