查看: 147|回复: 0
[已解决]
修好!经典案例--HP暗影精灵TPN-Q211触发秒掉电
发表于 2025-1-19 13:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
HP暗影精灵TPN-Q211触发秒掉电
这个案例很经典,原始发帖是这个https://www.chinafix.com/thread-1375049-1-1.html
此次在原作者的基础上补充一下 相关点位信息,方便有缘之人学习
版号:DAG3DDMB8C0 REV:C
故障:触发秒掉电,有时候能亮机正常使用。
测量发现待机时候有5V,没有3V。后来才知道原来HP机器就是这样。触发后测量+3VS5正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO正常,+VCCSA正常。没有+VCC_CORE。供电芯片是MP2949的47脚MP2949A_VIN_SEN,触发前是0.3V,触发后为1.2V正常。MP2949A_EN为0V不正常。此信号是EC发出。EC型号是IT8987E。
1、EC收到前级电源好信号HWPG:
2、EC给PCH的电源好信号:EC_PWROK
3、EC给CPU发送电源工作开启信号VRON:
4、CPU产生电源工作好信号IMVP_PWRGD
测量发现HWPG为1V左右不正常,正常是3.3V   发现RS60没有安装,直接短接故障排除。
