查看: 112|回复: 2
想让显示器背光一直亮怎么弄
发表于 2025-1-19 02:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我弄了一个显示器但是原来的驱动板坏了  又找了一个装上去可以用  但是背光不能常亮想了很多方法都不行  往启动引脚加5v的电也不行也是亮一会就灭
有什么办法吗  背光是ccfl的  驱动芯片型号是ta9687gn
发表于 2025-1-30 03:00:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管 坏了吧
发表于 2025-2-6 09:18:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
淘一个原来一样的驱动板。安装上就可以。如果还是没有背光。可能是灯条出问题了。也可能是背灯灯珠坏了。点亮后测量一下EN开启电压。飞线。背光常亮晃眼睛而且亮度不能调节。27/32的可以。现在显示器白菜价。19-20的才50
