查看: 142|回复: 11
大佬们,电池拆出来量电压有3.2v,正常吗,充电没反应是什么问题?
发表于 2025-1-18 00:50:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
朋友的一台华为p30,以前经常用酒精擦屏幕,可能进水了,然后屏幕慢慢坏掉了,售后说屏幕坏了,更换屏幕要800块,他没换。放了一两年,然后现在我给他换了一块屏幕,换上屏幕充电器插上去屏幕没反应,又把电池拆下来量电压有3.2伏。这是什么问题呢?是买的屏幕有问题还是电池坏了呢?还是主板有问题呢
发表于 2025-1-18 06:23:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你现在说的这个情况就是电池亏电严重 充电器插上也没有达到开机电压3.7V  如果是充电电流正常0.7-2.2A  可以多充一会儿就会亮了  如果充电电流不正常 检测充电电路  先用可调电源把电池充到3.5V以上 再用充电器充电
兄弟具体怎么用可调电源充电啊?不太懂  详情 回复 发表于 2025-1-18 12:24
发表于 2025-1-18 08:02:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那不写着电池额定电压3.85V吗,你测3.2,那不是已经严重亏电了吗
发表于 2025-1-18 08:29:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先给电池补点电试试
兄弟具体怎么用可调电源充电啊?不太懂  详情 回复 发表于 2025-1-18 12:26
发表于 2025-1-18 09:28:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
打我电话告诉你18476922276
发表于 2025-1-18 12:24:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟具体怎么用可调电源充电啊?不太懂
发表于 2025-1-18 12:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lchllinely 发表于 2025-01-18 08:29
先给电池补点电试试
兄弟具体怎么用可调电源充电啊?不太懂
可调电源调到4.2V充10分钟就可以了  详情 回复 发表于 2025-1-20 21:02
发表于 2025-1-18 16:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
3.2v肯定不正常,电压过低,开不了机
发表于 2025-1-18 17:28:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
兄弟们,我用可调电压调到3.7了,还是不行
发表于 2025-1-18 20:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我充电充到3.89伏了,一样不行
发表于 2025-1-18 23:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看电流啊
发表于 2025-1-20 21:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
u1577054 发表于 2025-1-18 12:26
兄弟具体怎么用可调电源充电啊?不太懂
可调电源调到4.2V充10分钟就可以了
