查看: 100|回复: 2
求助 redminote9 5G主摄不工作
发表于 2025-1-16 19:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
  主摄无法工作,打开相机就是默认前摄,转换摄像头好像是广角,其他程序用的也是广角,拆开重新插拔了一下主摄排线没有效果,最近也没有装一些奇怪的app,主摄和排线外观完整。先前有过cpu虚焊送修。用*#*#6484#*#*测试后置摄像头项目打开的是前置摄像头,测试前置摄像头提示cameralist不符,近期摔过,但当时摄像头没有问题,麻烦老哥们帮忙看一下
   好像当时用qq扫一扫的时候,打开的就是前置摄像头,然后我打开相机提示说摄像头暂时无法使用,重启了一下就变成上面那种情况了
发表于 2025-1-16 19:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
测摄像头座子阻值,多半又虚焊了
谢谢老哥,我回来试一下  详情 回复 发表于 2025-1-17 10:08
发表于 2025-1-17 10:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
gete 发表于 2025-01-16 19:36
测摄像头座子阻值,多半又虚焊了
谢谢老哥,我回来试一下
