查看: 341|回复: 30
[维修求助]
奔图M6506打印机奇怪现像
发表于 2025-1-16 11:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
更换了硒鼓,清洁了激光器,还是不行,求大佬解惑!
发表于 2025-1-16 14:17:12 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有大佬指点吗?硒鼓换了两个了,还是一 样
发表于 2025-1-16 15:55:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
有点像定影问题啊
发表于 2025-1-16 19:53:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拖尾。。。
发表于 2025-1-16 20:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
卡纸测试下 就知道了
发表于 2025-1-17 11:20:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
确定不是定影,卡纸看过了,是硒鼓上本来就拖影了,但换过两个硒鼓还是不行,现在怀疑激光器,但每个鼓打出来左边好的部分的宽度不一样,所以又感觉不是激光器的问题,敢问各位大佬,这种情况除了硒鼓和激光器,还有哪部分会造成吗?
发表于 2025-1-18 08:49:46 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
先换个激光器吧,我之前修过一台故障也和你这差不多,唯一不同的是图像分割出成锯齿状
发表于 2025-1-19 16:21:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种拖尾多数是激光器故障,小概率是高压板故障(概率很低,但不是没有);重点清洁六凌镜,然后高压板充电触点那里加点锡在试试看,,另外如果可以硒鼓挑个大牌子的,比如格之格的试试
发表于 2025-1-23 14:09:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换了个激光器,又换了个格之格的硒鼓,故障依旧,没招了,高压板怎么测量好坏?
充电触点是接触硒鼓右边的那个弹簧吗?
发表于 2025-2-3 13:31:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
各位大佬新年快乐!我再顶起来,有大佬指点吗?
发表于 2025-2-3 14:13:15 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
高压板也没问题
发表于 2025-2-4 15:55:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
排线没有看看?
发表于 2025-2-4 19:23:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没修过这个型号的机器。重点检查激光束在射向硒鼓的途中,是不是被什么东西遮挡而发生的变化。如:有的复印机有防尘玻璃。
发表于 2025-2-5 08:35:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
激光器换过了就是转印了.也就是进纸组件那块
发表于 2025-2-7 15:14:09 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
转印辊是好的,没有发现问题,卡纸后查看硒鼓上吸附的碳粉,已经有向下拖影及不清晰情况了,我就郁闷了,硒鼓,激光器,高压板都换过了,实在没招了!
发表于 2025-2-7 17:11:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有大佬指点吗?直接没思路了,没试过一个机子修这么久的,关键到现在还没找到故障点,不知道跟主板有没有关系
发表于 2025-2-7 21:36:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换主板或升级固件试试吧
发表于 2025-2-8 10:30:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
真没办法就换主板
发表于 2025-2-8 17:15:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
看看转印和定影是否正常
发表于 2025-2-8 20:40:34 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
转印和定影正常,还没到定影呢就出这种故障了,网上订了块主板,到货了换上看看,实在没有其它思路了
