查看: 162|回复: 5
诡异的故障现象,请大神帮忙分析。
发表于 2025-1-14 22:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
redmibook14pro有以下故障现象,且没有找到规律:
1,有时候一切正常。
2,有时候无法开机,需要多次长按电源键(指示灯闪的也没规律),启动后键盘失灵。
3,正常使用时,合上笔记本或进入待机模式,时间长了偶尔会进入上一条故障描述。
4,正常使用完,关机后有时候会持续发热。
以上现象都没有找到复现规律,很头疼。
思路:
1,首先感觉是EC问题,当无法开机时,确实没量到EC电压,但有时又有三伏电压。不能排除。
2,也怀疑CPU虚焊,但正常使用时没有出现卡顿和蓝屏现象,不能排除。
3,EC和南桥通信问题,但不知如何排除。
大神给出排查思路,谢谢。
发表于 2025-1-15 07:59:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先刷个BIOS试试
刷了官方的BIOS没用。请问是否要刷第三方的BIOS?刷的话用哪个版本?  详情 回复 发表于 2025-1-15 09:57
发表于 2025-1-15 09:35:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
根据描述。EC本体或者EC周边元器件可能性比较大,正常使用烤机能过,基本可以排除桥U
发表于 2025-1-15 09:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2025-1-15 11:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Lid信号查查看
发表于 2025-1-15 11:27:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先刷BIOS看看
