查看: 249|回复: 12
BGA拆拯救者黑胶一般上下温度设置多少
发表于 2025-1-14 17:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
求助 BGA拆拯救者黑胶一般上下温度设置多少
发表于 2025-1-14 18:28:58 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
400左右吧,基本上都是这样的温度
400度???  详情 回复 发表于 2025-1-15 11:39
400度?是什么BGA啊  详情 回复 发表于 2025-1-15 10:26
H55
Ok.  详情 回复 发表于 2025-1-14 19:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-15 17:05:56 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
400度没毛病,大师都是按最高的搞,高温快取,和修手机一样,不但眼睛要好,还要拼手速,手法要好还要快,这样才能快准狠,趁它不注意的时候,就撸下来了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-14 19:49:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
dmxayjn 发表于 2025-01-14 18:28
400左右吧,基本上都是这样的温度
Ok.
发表于 2025-1-15 10:26:28 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
dmxayjn 发表于 2025-1-14 18:28
400左右吧,基本上都是这样的温度
400度?是什么BGA啊
发表于 2025-1-15 11:39:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
400左右吧,基本上都是这样的温度
400度???
曲线最高400左右呀,肯定不能一直400呀  详情 回复 发表于 2025-1-15 13:57
发表于 2025-1-15 13:57:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
发表于 2025-1-15 16:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个伙计是修手机的
发表于 2025-1-15 16:08:15 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
无铅曲线 不同机器不同的 我是迅维的机器265 度
但黑胶的机器很好搞  跑两遍 第二次很容易就能下来
发表于 2025-1-15 20:43:10 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我用卓茂的上 245  下255
发表于 2025-1-24 13:55:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
400度,芯片都要炸掉,零件下雨一样了
发表于 2025-1-25 14:06:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一般用100° 感觉来了直接翘  力气大点
?怕死的不够快啊,胶都还没软  详情 回复 发表于 2025-1-25 16:28
发表于 2025-1-25 16:28:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
?怕死的不够快啊,胶都还没软
