查看: 155|回复: 3
华硕B350M-A开机掉电
发表于 2025-1-13 15:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
最近遇见好几块这个故障的了都没有思路修好,触发掉电,再次还是可以触发,然后掉电
然后测内存2.5V没有产生,奇怪的是示波器探针放在2.5V电感上,触发几次,可以正常启动,风扇也常转了,拔掉电源再触发,故障依旧
发表于 2025-1-13 15:37:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有示波器掉电问题不难查吧
发表于 2025-1-13 19:59:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换一个供电芯片再说吧
发表于 2025-1-13 20:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
AMD的供电好查,上电时序简单,华硕主板坏得最多的是it8655e
