查看: 2850|回复: 60
联想y9000P 2022款 如何屏蔽独显
发表于 2025-1-13 14:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
事情是这样的.同行电脑拿过来时是花屏,开集显可以用.进系统3060代码43.都知道带黑胶的麻烦.给客户报过风险有一定机率会不显示.结果拆下核芯掉点太多都是往CPU方向去的.(不知道是不是我用的风嘴正好和显卡核芯一样大造成的),做BGA的时候给CPU各种保护.现在是掉点太多(有30个左右有用的点)不会补太难了.现在的情况是开机不显示键盘大小写是受控的..装上硬盘可以听到开机声音.一会风扇狂转断电.可以在次触发.望有大神可以提供屏蔽独显的BIOS或者方法.有偿的.版号是NM-E231
菜鸟在此谢过.
发表于 2025-1-14 10:41:56 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
这样干掉这么多点,要是没提前说风险,那麻烦就大了,可能要赔几千块,技术不熟练,建议不要拿客户的笔记本练习,一旦发现了,有得扯
干好过19款Y7000  1650核芯加上四颗显存,这3060的核芯大的多  详情 回复 发表于 2025-1-14 11:21
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-13 20:00:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉点太多就比较麻烦了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-13 15:25:40 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
qisui 发表于 2025-1-13 14:59
暂时没有屏蔽方法,有的话都是保密的,没人发出来,为啥不一开始就BIOS里改用集显呢
同行拿过来的,说客户要玩游戏.干成啥样都能接受.如果独显救不活,同行收着办公用.如果真没有办法只能慢慢补点呀
附近找修手机的帮你补一下。对修手机的来说补这样的线就跟玩一样。  详情 回复 发表于 2025-1-14 09:23
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-14 09:23:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
asasok 发表于 2025-1-13 15:25
同行拿过来的,说客户要玩游戏.干成啥样都能接受.如果独显救不活,同行收着办公用.如果真没有办法只能 ...
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-14 15:44:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
可以盲调混合模式
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-14 11:05:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发我这,我给你补。。。。。
年底了,不忙么?  详情 回复 发表于 2025-1-14 11:21
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-13 15:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找修手机的补下,百多块
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-13 14:59:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
一般花屏都是开机里面改集显稳妥  详情 回复 发表于 2025-2-4 18:11
同行拿过来的,说客户要玩游戏.干成啥样都能接受.如果独显救不活,同行收着办公用.如果真没有办法只能慢慢补点呀  详情 回复 发表于 2025-1-13 15:25
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-14 17:58:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直接秒杀!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-14 11:31:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
掉点太多就麻烦了,,,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-14 11:21:08 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
cyn2018 发表于 2025-1-14 10:41
这样干掉这么多点,要是没提前说风险,那麻烦就大了,可能要赔几千块,技术不熟练,建议不要拿客户的笔记本 ...
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-14 11:21:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
静听、一季花开 发表于 2025-1-14 11:05
发我这,我给你补。。。。。
年底了,不忙么?
忙啊,加班搞呗  详情 回复 发表于 2025-1-14 11:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-14 11:23:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
asasok 发表于 2025-1-14 11:21
年底了,不忙么?
忙啊,加班搞呗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-14 12:39:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这手工
温度开高5-10度多稳一下再翘。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-14 20:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我个人觉得是你的风嘴用小了,起码要比显卡芯片大一圈才行,不然边上温度达不到。上下风嘴都一样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-14 23:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
经常bios里盲改的飘过  f2   上上 回车 esc回车
实测好用,感谢  发表于 2025-1-24 09:27
感谢支招回复,已经在补点了,不成功就试试你的方法。再次感谢  详情 回复 发表于 2025-1-15 07:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-15 07:24:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有显微镜你还怕啥。都是肉眼补点。你这成功率提高不少。放心大胆干吧  详情 回复 发表于 2025-1-15 09:27
发表于 2025-1-15 08:18:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这是硬扯下来的?
发表于 2025-1-15 09:27:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
