查看: 809|回复: 14
BQ738H 4脚不出25V电压
发表于 2025-1-12 23:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
HP 15S公共点无电,检测保护隔离不过,充电芯片BQ738H,测量各脚电压,20脚有19V输入,6脚有2.0V电源检测电压,16脚有6V供电,4脚0V,为何不出25V  ACDRV电压?请各位高手指教!!
发表于 2025-1-13 09:23:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚有2.0V,肯定不对啊,算分压
我看着有三个电阻分压呢?还一个88.7k是怎么回事?  详情 回复 发表于 2025-1-17 07:36
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-13 09:21:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
6脚有2.0V,低了。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-1-13 10:24:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
6脚要2.4V以上
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-13 21:03:33 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有点怪,我怀疑芯片有问题,将芯片移到另外一个主板上,能开机,量测4脚是2.06V,芯片没坏!!!
补充内容 (2025-1-14 21:11):
6脚2.06,打错了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-13 17:03:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
2V明显低了,所以是保护了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-13 13:05:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要2.4V以上
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-17 08:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图没有发全啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-16 20:14:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
6脚电压有点低,一般都是2.6v左右,还有5脚是3v。这些都正常了。就应该过隔离保护了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-16 18:28:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
6 ACDET 2.6-2.7电压,你这不正常
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-16 11:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
6脚电压不对,到少要到2.38V,还有ACiN脚也要3V左右。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-17 02:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
换芯片看看吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-17 07:36:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
y0927 发表于 2025-01-13 09:23
6脚有2.0V,肯定不对啊,算分压
图没有发全啊[attachimg]2296484[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-1-17 08:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-17 08:22:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进来学习了一下,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-2-1 11:32:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
ACDET必须要大于2.4V一半是2.6,你的分压不对,怎么能输出?
