查看: 223|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹Colorful GeForce GTX 1660黑屏
发表于 2025-1-12 09:50:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
七彩虹Colorful GeForce GTX 1660黑屏,点不亮,外观完好,
先测电感对地阻值,核心1也正常,其它供电正常范围,测各路供电都有
发现M3与M4显存边的VREFC电压不对,只有0.78V,一直跳动,正常为1.06V,
此外是1.5V的FBVDDQ分压而来 , 直接更换3个电阻,电压再测1.06V
显卡完美亮机 !
参与人数 2下载分 +4 鑫豆 +4 收起 理由
anyer + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-1-12 20:22:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是低手,我有点不明白,这时候不是应该先上机,然后看是否识别卡,再然后测试显存,发现通道不正常,然后再测试显存电压吗?像楼主这样,点不亮,就直接能测试M3M4显存电压异常,是碰大运吗
发表于 2025-1-13 10:36:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是什么原理?
发表于 2025-1-16 09:02:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1.5显存,这个位置,应该是1.35V吧.
发表于 2025-2-26 23:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有图纸或点位吗?有一片一样的卡
发表于 2025-2-27 09:19:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
学习学些了
发表于 2025-2-28 14:21:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享
发表于 2025-2-28 14:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
直击问题,感谢分享
