查看: 1712|回复: 32
联想拯救者R7000P 花屏 板号 NM-E481 3050显卡
发表于 2025-1-11 15:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有谁修过 一直花屏见下图。换了显卡四颗显存完全一样。用显存测试软件 显示A0显存故障。拆掉显存打值,完全正常。切换到集显一切正常。
就是一直花屏 无解。
发表于 2025-1-11 16:57:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
不是核心就是断线。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-11 16:20:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重植核心,不行换核心
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-12 11:25:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看路过  学习一下
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-1-13 10:58:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
好了分享一下  我是来学习的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-12 17:18:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一般都是核心,干显存大部份没用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-12 16:50:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
干核心  。。。。。重置
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-1-13 10:41:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个直接干核心就行了,不要犹豫
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-13 10:37:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也是带黑胶的吧。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-12 21:10:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
很大可能因为黑胶导致GPU虚了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-11 20:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
Gpu 干了没有!top !
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-1-14 06:49:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
重植显卡核心和显存吧。通病
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-14 09:54:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆掉显存打地址线阻值,正常就是核心挂了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-16 11:27:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
到核心阻值正学常,应考虑核心了吧
发表于 2025-1-16 17:07:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
修多去,重植不行就得换独显核心
发表于 2025-1-16 21:56:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
通病直接重植核心
发表于 2025-1-16 23:12:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3050晶体很容易坏  不是断线  显卡坏
发表于 2025-1-17 09:28:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
解决了吗??
发表于 2025-1-17 10:21:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是核心就是断线。
发表于 2025-1-17 15:50:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心问题,重植或更换。
