查看: 1532|回复: 6
MB-266E主板跑C1
发表于 2009-8-26 22:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
我手上有这么一块主板一直跑C1,内存供电有1.6V,3.0V   3.3V
我还应该查哪里?
发表于 2009-8-26 22:52:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啥板啊  二代内存的????c1    电压你测得哪里
发表于 2009-8-27 00:14:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
槽子是否接触不量BIOS,还有就是判断是否真的不过内存,用小喇叭测下,叫的话就是不读内存
发表于 2009-8-27 07:52:38 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
CI 的问题有多个故障,北桥 内存供电管  时钟芯片  IO
发表于 2009-10-29 21:02:20 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
谢谢了,我知道了
发表于 2009-10-29 21:38:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先刷一下bios再说啊这个
发表于 2009-10-29 21:56:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先刷BIOS试下
