查看: 459|回复: 2
版号NB_5979_v10触发0.06
发表于 2025-1-11 13:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
版号NB_5979_v10触发0.06,这个机器是不是电池不装,或者电池坏也会导致触发异常???
发表于 2025-1-11 13:43:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看学习一下学习一下
发表于 2025-1-12 09:25:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个机器不装电池也能开机的,但是拔电之后CMOS会没电,要等一两分钟才能亮机
