查看: 474|回复: 18
请教:惠普M1005 MFP打印全黑(浓黑),确定是电源板问题,如何查故障点?
发表于 2025-1-10 10:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
请教各位高手:惠普M1005 MFP激光打印机,打印全黑(浓黑),确定是电源板问题,如何查故障点?
惠普M1005  MFP激光 打印机,新款电源板RM2-8525(替换法,确定是电源板问题),打印全黑(浓黑),换过高压变压器,高压二级管,电容,都不中。红圈标注的是已经更换过元器件。
发表于 2025-1-10 10:07:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
帮助中心:http://www.chinafix.com/misc.php?mod=faq
用户须知:https://www.chinafix.com/misc.ph ... ction=faq&id=62
操作中如有疑问可咨询迅维客服微信:XW4006631699帮您处理
发表于 2025-1-10 11:36:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
至少缺充电电压,,但如果缺少充电电压的话,那板子上的其它高压也可以会没有,,,
到盲区了,谢谢回复!  详情 回复 发表于 2025-1-10 14:55
发表于 2025-1-10 14:55:01 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
到盲区了,谢谢回复!
发表于 2025-1-12 22:47:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习深造哦耶
发表于 2025-1-13 17:35:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压板上120K的电阻,量一下看开路否。
谢谢回复!电阻没有问题  详情 回复 发表于 2025-1-22 09:58
发表于 2025-1-14 15:58:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小弟在线等,宗红黄电阻的测量结果
宗绿黄电阻:150KB,正常。  详情 回复 发表于 2025-1-22 10:14
发表于 2025-1-18 08:51:32 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
把上面那两个小蓝换一下换一下就好了,应该是有一个坏,具体哪个坏换了试吧
测量没有问题,谢谢回复  详情 回复 发表于 2025-1-22 09:59
发表于 2025-1-22 09:58:33 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
谢谢回复!电阻没有问题
发表于 2025-1-22 09:59:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
测量没有问题,谢谢回复
发表于 2025-1-22 10:14:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
u1534376 发表于 2025-1-14 15:58
小弟在线等,宗红黄电阻的测量结果
宗绿黄电阻:150KB,正常。
发表于 2025-2-19 17:55:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我遇到过这种情况,本地一个卖家的1502nf打印出来就是这种情况,然后他100卖给我了,我当时也不懂以为是高压板坏了就在tb买了一块,后来发现高压板上跟硒鼓接触的高压电极螺丝没装,硒鼓没有高压,把螺丝拧上就正常了
我的不是这个问题,芯片造成的。  详情 回复 发表于 2025-2-20 17:21
发表于 2025-2-20 17:21:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
xwlihe 发表于 2025-2-19 17:55
我遇到过这种情况,本地一个卖家的1502nf打印出来就是这种情况,然后他100卖给我了,我当时也不懂以为是高 ...
我的不是这个问题,芯片造成的。
发表于 2025-3-6 07:02:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
之前碰到过一回  换的蓝色的小变压器
是最上面那两个一样大小的蓝色变压器?  详情 回复 发表于 2025-3-6 08:37
发表于 2025-3-6 08:37:18 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
kuangbiao 发表于 2025-3-6 07:02
之前碰到过一回  换的蓝色的小变压器
是最上面那两个一样大小的蓝色变压器?
发表于 2025-3-18 16:32:42 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
你们都这么厉害,主板级的
发表于 2025-3-19 13:19:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是变压器
发表于 2025-3-24 17:15:31 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
最终更换LM324A  运算放大器修好的。应该是芯片下面的红胶漏电造成的。
发表于 2025-3-25 07:52:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主不错,谢谢分享
