查看: 763|回复: 12
[已解决]
修好!显示器4H.1Y001.A08不显示维修
发表于 2025-1-9 10:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
显示器4H.1Y001.A08不显示维修  4H.1Y001.A08是版号
客户拿来说是不开机,看了一下,拆机后有时可以开机,检测了一下,发现不开机的状态是少了3.3V,上淘宝买主板算了,这玩意没图纸不好搞,后发现淘宝上没有货,只能自己修修看了、
既然不开机的状态是少了3.3V,那就直接买个5V转3.3V的小板子回来,装上去搞定
发表于 2025-1-9 20:16:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
学习了,感谢分享
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-9 20:16:18 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
学习提高, 多谢分享
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-9 19:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这这是什么品牌的显示器啊  什么问题
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-1-21 08:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
不管用什么办法,能修好正常使用就行,咱不都是维修挣点口粮钱吗
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-18 16:08:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该是有过孔,电路腐蚀断线,接触电阻变大。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-1-11 22:58:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是哪个小电容短路了,去掉就ok了
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-1-25 21:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大神技术牛逼
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-24 19:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用1117转换芯片5V转3.3。后边短路排除一下。这样成本高。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-1-22 22:52:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,方法得当。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-2-3 17:52:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以,修好为王。
发表于 2025-2-24 19:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了
发表于 2025-3-10 12:11:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
不错的资料,感谢楼主,
学习了,感谢分享
