查看: 76|回复: 0
GA-B250-D3H不稳定
发表于 2025-1-8 19:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多按几次开关就显示,测了95858的8脚EN为3.9V,用了分压计算机算出的电压应该是3V的,换了两个电阻为3V了还是一样问题
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
hacker6010 -5 恶意灌水刷分|广告!
