查看: 111|回复: 1
[系统故障]
请教一个问题
发表于 2025-1-8 17:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台电脑,win10系统,所有的文件夹都是只读模式,不能改,勾选取消后再看又变成了勾选的,格了重装系统也一样。进到pe下也不能改变这种情况,换了一块硬盘,格了,然后在硬盘上新建一个文件夹,也是自动勾选只读的,取消不了,各位谁见过这种问题?怎么解决
发表于 2025-2-3 08:35:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
换个键盘试试,有可能是键盘上有短路的键
