查看: 284|回复: 6
ASUS B450M-PRO GAMING 点不亮,各种电压信号都有
发表于 2025-1-8 10:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
放了几天就不行了, 原来好好的,拆下来放几天就不行了,
拿到手外观正常,
CPU发热  H_APU_PWROK  正常, 到这里了基本确认BIOS问题,
BIOS供电正常,刷个BIOS试试  25lb128dsig  ASUS-4622
刷 写提示错误  换个大小 电压 页大小 相同的试试,品牌不同MX25U12873f
ASUS-4622 这个不行, 换个1607的   开机,正常了,
关机接显卡, 又不行了, 啥原因,
测时序,  发现有时候不触发, 换个32.768的晶振, 感觉不对太,  不行,
买BIOS吧,  应该就是BIOS 问题,
实物BIOS和点位BIOS型号不同, 换个点位图的BIOS型号W25Q128FW先刷了两个版本1607  4622 , 不行
上次购买R 3100时, 客服有说过用2021年初的BIOS就行, 试一下3211看看,不行, 看来这个机器有暗病啊,
不修了, 换回去,25lb128ds 刷3211   还是不行,
不死心,,查一下BIOS周围的元件是否正常,,,
我的猜测是对的, 就是BIOS问题,   第6脚上8.2K电阻不知道什么时候掉了!!!装 一个就上岸了
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-1-8 16:56:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还得要仔细观察,学习了。
发表于 2025-1-10 09:08:14 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
厉害还是要细心
发表于 2025-1-10 13:57:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
更换南桥。
发表于 2025-2-7 14:37:54 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
SPI  _CLK 时钟信号没有,有时  1脚CS片选信号没有,也是这样的
发表于 2025-2-7 22:43:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害啊,我这有两个X570头都修大了,什么都正常就是不跑码,BIOS刷了N个了
发表于 2025-3-24 17:11:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这个b BIOS芯片RT809F和RT809H都识别不了 刷校验老不过,设备垃圾啊
