查看: 200|回复: 9
msi b450m mortar不触发
发表于 2025-1-7 15:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不装CPU能触发, 不装CPU不能触发,
肯定和CPU待机电路相关的问题,
先测3VSB 正常  再测CPU 待机CPU_1P8 没有,
向上查,U42供电有问题, 正常5V,没测到, 向上测得L29短路,
烧机一下, 烧得滤波电容短路, 换掉后输出为3.6V,肯定不对, 测得电感竟然有1K的阻值,
直拉拿掉一坨锡过去,
开机正常了!!!
维修结束!
发表于 2025-1-7 16:44:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以说下是哪个滤波电容短路吗?
是的, L29 下面的滤波电容短路了,  详情 回复 发表于 2025-1-8 10:03
发表于 2025-1-8 10:03:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
chenyang31 发表于 2025-1-7 16:44
可以说下是哪个滤波电容短路吗?
是的, L29 下面的滤波电容短路了,
发表于 2025-1-8 14:04:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有图片更好
发表于 2025-1-8 14:41:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
WXBV里竟然没这个板子的点位。
发表于 2025-1-8 15:58:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
E:\电子电路维修\msi\msi b450m mortar 7b89\1.PNG
弱弱问一句,是L29还是L19?  详情 回复 发表于 2025-1-8 16:23
发表于 2025-1-8 16:23:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
弱弱问一句,是L29还是L19?
发表于 2025-1-17 09:46:14 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
烧鸡大法还是很直接啊。
我有块GA的,3VSB接近短路
过节如果闲着没事,也烧它
烧冒烟为止。
不能太狠, 小心二次伤害  详情 回复 发表于 2025-1-24 08:24
发表于 2025-1-24 08:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
u1569879 发表于 2025-1-17 09:46
烧鸡大法还是很直接啊。
我有块GA的,3VSB接近短路
过节如果闲着没事,也烧它
不能太狠, 小心二次伤害
发表于 2025-2-3 17:47:59 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
原来应该是待机CPU_1P8_S5不正常。
