查看: 168|回复: 6
SRKMA 南桥发热大吗
发表于 2025-1-6 19:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
SRKMA 南桥发热大吗  手摸烫手  外设功能完全正常    故障是不定时掉电
发表于 2025-1-7 08:14:40 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
查桥的供电,是否正常
发表于 2025-1-7 08:15:17 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
大概率是桥内存损坏,供电正常 就换吧
发表于 2025-1-7 09:27:17 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这个桥温度是高 长时间放着手防不住
发表于 2025-1-7 15:05:56 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
3.3V是3.4V   5V是5.4V 反馈电阻都正常  还算可以接受 不像是电压高导致
发表于 2025-1-8 13:57:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手上有一块 NH50HPMB-0D的 也是掉电  进系统不定时。现在考虑换
换完 修没修好 反馈下  详情 回复 发表于 2025-1-8 20:20
发表于 2025-1-8 20:20:09 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
换完 修没修好 反馈下
