查看: 163|回复: 7
华硕B85-PLUS R2.0卡53
发表于 2025-1-6 13:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕B85-PLUS R2.0开机15秒自动关机故障,马上换了472和822排阻,图片红圈的地方,以为修复成功了,好了现在卡诊断卡53了,各电压都正常无头绪,在网上瞎逛的时候无意中看到广西玉林的网友图片所示,说就查内存插槽SMBDATA 、SMBCLK,这两个电压正常是3.3V,不管他电压正不正常,把与他们相连的小三极管更换就行了,量这两个三极管电压都正常,就是图中绿圈7002场管,果断换掉具体就是这两个场管问题,其实原理还是不知道,大佬能解释下吗,是不是在换72和822排阻的时候把这两个场管吹到了吹坏了
参与人数 2下载分 +1 鑫豆 +2 收起 理由
soncihy + 1
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-1-7 10:26:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你把换下来的换上去再试试
直接新换了两个  详情 回复 发表于 2025-1-8 13:30
发表于 2025-1-7 18:26:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新的换了两个
发表于 2025-1-8 13:30:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cyrs 发表于 2025-1-7 10:26
你把换下来的换上去再试试
直接新换了两个
发表于 2025-1-8 14:43:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同样 等大神回答。。
大神都不想回答的  详情 回复 发表于 2025-1-9 11:52
发表于 2025-1-9 11:52:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
伊信电脑 发表于 2025-1-8 14:43
同样 等大神回答。。
大神都不想回答的
发表于 2025-1-10 09:40:30 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
发表于 2025-1-10 10:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
感谢分享。
