查看: 134|回复: 3
华硕B85-PLUS R2.0,卡53
发表于 2025-1-5 16:11:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕B85-PLUS R2.0开机15秒自动关机故障,马上换了472和822排阻,图片绿圈的地方,以为修复成功了,好了现在卡53
了,各电压都正常无头绪,在网上瞎逛的时候无意中看到广西玉林的网友图片所示,说就查内存插槽SMBDATA 、SMBCLK,这两个电压正常是3.3V,不管他电压正不正常,把与他们相连的小三极管更换就行了,量这两个三极管电压都正常,途中红圈中7002场管,果断换掉具体就是这两个场管问题,其实原理还是不知道,大佬能解释下吗,是不是在换72和822排阻的时候把这两个场管吹到了吹坏了
发表于 2025-1-5 16:26:02 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
根本就没有绿圈,只有我后来添加上的黄圈。
不好意思图片搞错了,重新发帖了  详情 回复 发表于 2025-1-6 13:43
发表于 2025-1-6 11:49:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
发表于 2025-1-6 13:43:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好意思图片搞错了,重新发帖了
