查看: 144|回复: 2
[已解决]
联想Y7000适配器有时能开机,有时不能开机,电池可以开机,故障维修
发表于 2025-1-5 12:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
购买了原装充电器,发现不能充电,电池电量耗尽之后不能开机,拆机后单独主板可以触发,装回去又不能开机
查电路,疑似通病,先查关键点
发表于 2025-1-5 13:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这lid信号不正常吧,霍尔开关
发表于 2025-1-6 12:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这lid信号不正常吧,霍尔开关
