查看: 106|回复: 11
LED滚动屏如何设置字幕
发表于 2025-1-5 09:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
公司有一台LED滚动屏,但无人会用,也不像某平台上说的什么WIFI连接,下载个软件就行
只能看到型号是ZH的,有没有老铁使用过这种LED滚动屏,怎么设置滚动的字幕?
比较急!可有偿解答!
发表于 2025-1-5 09:42:41 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
看这个板是不带WIFI的 下个Z LED软件就可以
发表于 2025-1-5 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
中航的控制板,下载LED魔宝 软件就行
发表于 2025-1-5 10:17:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
下载中航LED控制软件 用U盘上传
发表于 2025-1-5 10:54:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
中航软件 添加字幕 就可以
发表于 2025-1-5 11:45:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
JasonW 发表于 2025-1-5 10:17
下载中航LED控制软件 用U盘上传
是下载到电脑,然后用电脑打开这个软件,用LED滚动屏自带的USB线连接到电脑,再用这个软件添加字幕吗?
设置内容保存到U盘,把U盘插到控制板上会自动上传的  详情 回复 发表于 2025-1-5 14:14
发表于 2025-1-5 11:45:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wbs8212 发表于 2025-1-5 10:54
中航软件 添加字幕 就可以
如何操作呢?
发表于 2025-1-5 11:46:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
JasonW 发表于 2025-1-5 10:15
中航的控制板,下载LED魔宝 软件就行
手机的还是电脑的?
发表于 2025-1-5 14:14:05 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我按照你说的,用那个软件设置,长度宽度都不改变,然后设置了文字上去,保存到U盘,插上去主板那儿,但屏幕是没反应哦,不知道怎么回事  详情 回复 发表于 2025-1-5 14:26
发表于 2025-1-5 14:26:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看软件有没有支持你的控件板型号,长度宽度设置成你的LED板大小  详情 回复 发表于 2025-1-5 14:39
发表于 2025-1-5 14:39:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hins猪猪 发表于 2025-1-5 14:26
我按照你说的,用那个软件设置,长度宽度都不改变,然后设置了文字上去,保存到U盘,插上去主板那儿,但 ...
软件里面有!只是软件上是写着宽度和高度,而我那个只有长度和高度,所以看不懂了  详情 回复 发表于 2025-1-5 14:41
发表于 2025-1-5 14:41:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U盘文件格式要FAT32  详情 回复 发表于 2025-1-5 15:47
发表于 2025-1-5 15:47:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
U盘文件格式要FAT32
紧急情况下弄好了,但是又有一个问题了,除了这个软件,还有其他软件能操作吗?软件屏幕的背景色只有红色,没有黑色,搞到LED滚动屏的背景色是红色,调不了黑色呢  详情 回复 发表于 2025-1-6 16:02
发表于 2025-1-6 16:02:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
JasonW 发表于 2025-1-5 15:47
U盘文件格式要FAT32
因不支持WIFI ,只有这个单色V6软件电脑版,在软件上选择设置---屏幕设置----输入默认密码168----把数据极性改为另一个,解决红底黑字  详情 回复 发表于 2025-1-6 17:08
发表于 2025-1-6 17:08:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
hins猪猪 发表于 2025-1-6 16:02
紧急情况下弄好了,但是又有一个问题了,除了这个软件,还有其他软件能操作吗?软件屏幕的背景色只有红 ...
