查看: 52|回复: 6
求助 M190PW01 分辨率问题
发表于 2025-1-3 11:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一片友达的M190PW01 V0/V1 屏,分辨率默认是1440*900
某次恢复一体机主板BIOS后就这样了只能显示原先画面的四分之三,各种分辨率都试过一样,
一体机换了个屏幕正常了,这个屏就一直这样,屏上程序也刷过,没变化
请教这是什么问题
发表于 2025-1-3 11:30:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然是恢复BIOS设置造成的,那BIOS中会有相应的设置吧
集显方面的设置都试过了,没变化,这个屏放到别的机器上也是这样,它好像是把自己认成一张1920分辨率的屏了,屏本身是1440,可是用1920分辨率可以显示而且效果还是最佳。。。。  详情 回复 发表于 2025-1-3 12:06
发表于 2025-1-3 12:06:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
发表于 2025-1-5 08:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,感谢楼主。
感谢啥啊,我都是来求助的  发表于 2025-1-5 16:16
发表于 5 天前 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
我这片屏也是,原来一台山寨一体机屏坏了,用这个屏换上,也是这样显示,换个通用板点屏也是这样
