查看: 239|回复: 11
机械硬盘电路板是不是有问题?
发表于 2025-1-1 17:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
万用表二极管档位,红笔接地,黑笔测L1数值179,L2数值149,L3数值1,是不是有问题?L3短路了
发表于 2025-1-1 18:41:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大概率U1驱动芯片坏了。运气好可能只是c9或者d2短路
c9和d2量过了没有短路。L3一脚连到U1,把U1拆了再量L3还是对地短路,多层板的看不到L3另一脚连到哪里  详情 回复 发表于 2025-1-3 16:18
发表于 2025-1-1 19:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以先低电压烧个鸡看看
发表于 2025-1-3 00:54:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找一块好板把U12换过去,不行就是盘体坏了。
发表于 2025-1-3 16:18:51 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2025-1-4 10:03:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看围观看看
发表于 2025-1-4 11:40:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
过来学习一下
发表于 2025-1-6 13:07:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
什么问题不说直接修板?
通电不识别硬盘。实在想弄清楚,就把盘体打开了,发现磁头损坏,盘片有划伤,没得搞了,电路板应该好的  详情 回复 发表于 2025-1-6 15:21
发表于 2025-1-6 15:21:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
u1452106 发表于 2025-1-6 13:07
什么问题不说直接修板?
磁头损坏,盘片划伤电路板是无辜的  详情 回复 发表于 2025-1-7 08:30
发表于 2025-1-7 08:30:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
磁头损坏,盘片划伤电路板是无辜的
发表于 2025-1-8 11:54:44 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个估计不好弄
发表于 2025-1-13 18:32:09 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种情况,多半是磁头和盘片出问题了,
