- 积分
- 95
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-20
- 精华
LA-K051P通病维修:下图有升压20v。(此电脑升压电路容易出问题,此主板升压已经有20V,排除了充电口和升压芯片的问题)不插电池公共电压12v多点正常,插上电池公共点16.8V到17V也是正常的,
按开关键查,查PL501有5v PL301有3.3V
下图位置对地值为零(由pl502供电的USB 5v)
直接拆掉上图的三个电容,有一个是坏的,(或者断开PJ502)看看那边短路,)更换了就好了。
