查看: 218|回复: 3
[三星手机维修]
求助三星S21更换电池后充电红色感叹号提示过热
发表于 2024-12-31 18:56:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这台三星S21更换电池后,充电会出现红色感叹号,不能进行充电;但是电池在亏电状态下可以一直充电,只要拔掉重新充电就会出现红色感叹号;开机后,所有功能都正常,但是手机发热严重,耗电量非常快;求各位大神帮忙支个招,这手机是哪里出问题了
发表于 2025-1-3 19:43:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装好外配
发表于 2025-1-6 08:03:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
红色三角里面是不是画的温度计,或者钥匙的图案
发表于 2025-1-17 15:39:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
给愿意分享经验的人加分!
