查看: 182|回复: 2
[显卡维修]
神奇的rx5500,估计没人见过
发表于 2024-12-30 19:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
故障现象是打驱动进不去系统,偶尔又正常
上电测试,各电压和波形都正常。
但是进系统后,核心电压测万用表不到了,波形也是定在那里不动了。注意,这里是正常打上了驱动的情况下。正显示不死机,核心电压测不到,波形一会有一会没有
发表于 2024-12-30 19:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刚开机不进系统波形正常
发表于 2024-12-30 19:37:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
