查看: 342|回复: 7
[其他]
惠普安全控制器报错-修改教程
发表于 2024-12-30 16:32:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
HP安全控制器报错原因:SPI bios的bios region部分的VSS2区域问题所致解决方法:替换该区域即可
650 G5,830 G6, 840 G6   18F4048-1919FFF-25FB8
AMD 855 G8   1070048-1095FFF-25FB8
ZBook Fury G8    192A048-1967FFF-3DFB8
640 G4, 840 G5  1AF6048-1B1BFFF-25FB8
840 G7   18EA048-190FFFF-25FB8
440 G8, 450 G8, 830 G8 ,840 G8   188A048-18C7FFF-3DFB8
1_1AF6048-1B1BFFF-25FB8.zip
416 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1_18F4048-1919FFF-25FB8.zip
416 Bytes, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
416 Bytes, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
18EA048-190FFFF-25FB8.zip
192A048-1967FFF-3DFB8.zip
537 Bytes, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1070048-1095FFF-25FB8.zip
416 Bytes, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
新建文本文档.txt
263 Bytes, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 鑫豆 +5 收起 理由
长安长 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2024-12-30 16:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
188A048-18C7FFF-3DFB8.zip
537 Bytes, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-30 17:54:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个具体是怎末使用呢?在winhex里搜索哪个可以找到这个“VSS2区域”?
我尝试在440 g8 的BIOS内搜索 188A048 18C7FFF 3DFB8 的文本找不到对应区域(这里使用的BIOS是原厂)
之前我遇到的HP安全控制器报错 是通过刷入原厂SPI EC BIOS,两个都刷,然后手动填入 功能字节 序列号等等那些,比较麻烦但是基本上都可以解决
大哥,这是位置,不是字节  详情 回复 发表于 2024-12-30 20:45
发表于 2024-12-30 20:45:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大哥,这是位置,不是字节
好的,这个我了解不多确实不清楚  详情 回复 发表于 2024-12-31 08:38
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-31 08:38:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CQD2024 发表于 2024-12-30 20:45
大哥,这是位置,不是字节
好的,这个我了解不多确实不清楚
发表于 2025-1-2 16:13:48 | 只看该作者 来自: 阿联酋 来自 阿联酋
我试了640G4的修改,似乎没啥用
发表于 2025-1-4 20:26:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
x2 1013 g3同样存在安全控制器问题,原理相同,vss2区域大小同640g4
发表于 2025-1-6 10:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
zbook 15 g6 VSS2区域大小25FB8,自行搜索
