- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2024-4-9
- 精华
故障:华硕M5G卡内存55代码 跑码55MAXIMUS V GENE(Z77芯片组)刷BIOS故障依旧
对于DDR3代卡内存的故障,我们应该直接测试内存槽168脚的复位是否产生,测量无电压产生
内存复位没有产生,说明内存的工作条件没有满足。此时应该测量内存的5大供电:vttddr,vttspd, vpp1.5, vref和DRAMVREF(1155针aj22坐标)。测量结果都正常,此时应该到内存复位产生阶段,ddr3内存复位是怎么产生的呢?ddr3代复位产生的过程:io接受到atx电源的pg信号,io发送io_pwrok给南桥,南桥再发送DRAM_PWROK给CPU,最后CPU产生复位给内存
测量atxpg,iopwrok和dram_pwrok都正常,所以是cpu没有发送复位给内存。检查CPU坐阵脚是否有异常——针脚完好。检查cpu坐到内存复位168脚是否断线——导通并无断线
由于到机主生活在南方,所以考虑是不是主板发潮导致cpu不发出复位给内存。此时应该用烘干箱烤主板,但是这边没有,使用使用家庭吹风机。把主板放进纸箱内以便更好聚热,使用吹风机把主板各个地方吹持续15分钟。我的吹风机是2200w的,比2台E5电脑功耗还高。
吹好后的主板此时还很烫,再把纸箱盖住焖10分钟,10分钟后马上就可以吃了。10分钟后把主板拿出来再上机,主板轻松跑过55跳到b2成功亮机。真是”山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村“啊!
总结:测量ddr3代内存不出复位应该测量atxpg,io_pwrok,DRAM_PWRGD和CPU发出的D3_RESET。如果内存复位产生还是卡内存自检,再测量内存到CPU的总线是否短线(使用内存测试卡),以及内存的两条SMB总线(238和118脚)。最后感谢吹风机,后续考虑购买烘干机
