查看: 107|回复: 6
求助索泰2060核心供电缺相,4
发表于 2024-12-29 15:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
求助索泰2060核心供电缺相,4相GPU核心供只有第一相正常,其他3相无输出,第二至第四相UP1952p 1脚11.8V,2脚1.92V,3脚5V,4脚12V,568脚0V,7脚0.81V。求大佬指点一下怎么样检查
发表于 2024-12-29 16:19:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不供电的 一个一个拆了看
拆过,没看出什么问,1952是好的,mos管也测过是好的,目前是2脚PWM1.92V,没有波  详情 回复 发表于 2024-12-29 18:23
发表于 2024-12-29 18:23:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhao5900 发表于 2024-12-29 16:19
不供电的 一个一个拆了看
发表于 2024-12-30 01:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
已经修复,原来9512没问题,45491也没问题,颗电阻断路引起
发表于 2024-12-30 01:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
已经修复,一个电阻断路
发表于 2024-12-30 01:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不供电的 一个一个拆了看
已经修复了,电阻问题引起
发表于 2024-12-30 01:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不供电的 一个一个拆了看
已经修复了
