查看: 147|回复: 1
[笔记本电脑]
HP TPN-Q173
发表于 2024-12-28 18:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
进液体。清除后。能触发。不跑码,用手摸到桥的背面。可以跑码。发现零欧电阻无限大,R121,
开机正常后。不认声卡。R88与声卡段线。
飞线结局。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-12-28 18:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
进液的就要靠心细
