查看: 141|回复: 2
[迅维快修]
联想一体机M8350Z-D002 BIOS 密码pojie方法
发表于 2024-12-28 16:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    故障现象:联想一体机M8350Z-D002 板号: IH110SWG/V1.0 ,客户设置了BIOS 超级用户密码,由于时间过长遗忘,需要解密。
     处理过程中:
              先简后繁,取下BIOS电池后,开机密码依旧。然后,刷写BIOS ,EC-BIOS, 以及U9503-24C02WP,BIOS-U9502,但密码依旧  后又尝试更换EC,故障依旧。
           最后,发现主板上有一个CLR1跳线(清除),跳至2-3上后,加电开机,听见嘟嘟两声音后,关机,然后再跳至1-2,开机按F1顺利进入BIOS,且密码清除。
参与人数 2下载分 +7 鑫豆 +7 收起 理由
长安长 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-29 15:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这样短路和取电池短路效果不一样吗
发表于 2025-1-3 09:30:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢方法  按照此方法成功清除bios密码 联想h61M主板
