查看: 5465|回复: 9
联想主板被雷击后点不亮维修
发表于 2009-8-26 19:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
接到联想台式机,开机不通电。首先判断电源不供电,换电源后,主板还是不能开机,测开机电路供电1.6V怀疑是io坏,换后问题一样, 在仔细检查,在南桥旁边有一个管子,取下测量,发现他以坏,接着就换了一块,加上电,以为对了,开机电路电压正常,但还是不能开机,晕了,但不能就此放弃,于是在仔细关查发现,雷击后,网卡芯片基本上都要坏,后来取下网卡芯片问题解决了。。
发表于 2009-8-26 19:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不开机的板若有网卡我一般是先干掉网卡!呵呵,顶楼主!谢谢分享
发表于 2009-8-28 10:08:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵;;我一般不开机的;;先短接绿线;;这样;;一般网卡坏的;;;一下子发热了;;
发表于 2009-8-28 10:20:45 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
又学到了一个“偷鸡”的方法,若是被雷击坏的主板,第一时间考虑网卡。学习了。
发表于 2009-8-30 23:10:17 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
我就是查供电正常短接绿线后烧的南桥。
发表于 2009-8-30 23:20:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
知道是雷打坏的还不下网卡???
发表于 2009-8-30 23:25:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哎。
被雷击了的板子吹网卡不行,换南桥肯定没问题
发表于 2009-8-30 23:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要看是什么网卡,RTL8100系列的,有50%都打坏南桥
发表于 2009-8-31 07:34:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个你需要先查一下待机电压3.3VSB的
发表于 2009-9-1 10:45:53 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我一般是量一下电源接口的对地阻值,如果红+5V短,一般是先拆网卡看看
