- 积分
- 429
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-21
- 精华
提示:本方案基于前面自己的贴子进一步完善而来。
各位看官可以随意修改下载使用,没有版权。但是希望大家不要拿来主义,动手能力强的自己焊接,遇到问题请自行解决。
最开始是想着解决HP的转接头识别的问题。
因为修到一个笔记本。不触发的原因尽然是充电器造成的。
https://www.chinafix.com/thread-1248611-1-1.html后来开始着搜索这方面的资料。
于是搜到这篇文章:https://www.chinafix.com/thread-1343725-1-1.html
然后开始画图做PCB。有了下面这个贴子。
https://www.chinafix.com/thread-1358008-1-1.html#pid18881306
得到下面的板子:
后来发现按这个图做出来的板子,HP的识别率有问题。或者说,本来HP的就有点麻烦。识别规则有点混乱。
想来想去,既然不好解决,能不能换一个办法呢,直接不用识别。
直接用客户的电源,或者自己的原装电源来修本。中间接一个电压电流表看电流不就好了吗。
于是有了下面这个板:
支持用DC口(5525),USB C口,以及HP,DELL,联想电源直接插入。然后再配输出线输出到笔记本。这样就能看电流了。
后来迷上了大屏,再就是说,既然是做了,就直接来个大杂汇。把所有功能整合在一块板上。
于是就得到了最后的版本:
具体实现以下功能:
1.直接DC可调输入:实现HP,DELL,联想的功率诱骗。即在DC能输入20V15A电流的前提下。输出HP,DELL,和联想从90W到300W的输出。同时看电流。
2.或者任意原装充电器输入。诱骗至联想,HP,DELL输出。
3.或者诱骗功能不行的时候,直接查看原装充电器的输出电流。用以维修笔记本主板。
4.C口电流表功能。
5.C口阻值卡。测试点。
以下是实现的电路图:
每个品牌的电阻值是收集来的,可能有所错误,各位看观手上如果有原装充电器。可以自行实测改正。
1:联想是中间针对地有一个电阻2:HP是中间针对VCC有一个电阻
3:DELL是2501存储芯片。
原理框图:
以下是PCB文件:
ProPrj_笔记本电流表大屏_2024-12-27.epro
(412.81 KB, 下载次数: 89)
