查看: 104|回复: 1
EX-B360M-3点不亮
发表于 2024-12-27 14:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
闲鱼,赌卡,赌板翻车的概率越来越大了。这次还好没翻车
故障是SMBDATA信号腐蚀断线,断的位置在SQ2下面,导致的不认卡
点位是参考B360M-K
SMBDATA和SMBCLK打值一个589 一个590
从阻值看不出什么问题
示波器,但不会设置看波形,
蜂鸣档拿着钢刷看和那个地方相连,刚好表笔接到断线的SMBDATA,扫半天没找到SQ2,
又因为蜂鸣档阻值一致,所以走了弯
但凡表笔接的是SMBCLK,或者有点位,当时就能修好
发表于 2024-12-27 14:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
sq2下面不好找啊哈哈,辛亏修好了
