查看: 192|回复: 3
联想 X13 YOGA,奇葩故障 ?
发表于 2024-12-26 12:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想 X13 YOGA,奇葩故障 ?
两个故障,刷过BIOS 故障依旧,TB上买的,不知道是不是好的。
一是,开机报错,BIOS时间错误,但是按F1进BIOS特别慢
进入BIOS里面设置时间卡的厉害,键盘鼠标操作都不好用
更好了BIOS电池,设置好时间,不能保存,下次开机还是报错。
二是,关机后电源指示灯不灭,停一会风扇就开始狂转,不会自己关机,必须强制关机才行。
三是,开始的时候必须长按开关,这个开关是侧面的,所以不知道
这个是不是正常的。
发表于 2024-12-26 17:06:34 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
大佬都搞不定,我这喽喽先观战下
发表于 2024-12-27 19:52:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬都搞不定
发表于 2024-12-28 09:26:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
