华擎B350ITX烤机CPU占用率低90%-95%之间 书接上回--进系统无cpu供电黑屏
因为当时5600被自己静电电坏了,看到键盘灯亮了,就以为修好了 然后使用r3 1200超频烤鸡测试 发现无论怎么调BIOS超频参数或者默频,烤鸡频率始终比设置的低0.2Ghz,且占用率只有90%-95%之间,且有一项MOS管特别烫六七十度。 过了两天,买新测试U,1500X和1700X,功耗高。 发现烤鸡一会儿就黑屏,cpu供电掉了,还是上回那样。 把发热的那组mos管换了依旧,协控换了依旧 然后是CPU供电波形,一直以为是正常的 然后就开始换电感,换了两颗电感后,变成了上回贴子的状态,1500X连亮机都不行了,1200超频也黑了。 思考了下,应给是更换电感温度高,是不是把底下钽电容烫坏了 索性更换背面所有滤波钽电容。 完美修复,波形完美,默频烤1700x,100%占用率,这块板算正式修好了。
