查看: 614|回复: 6
华硕PRIME B250M-PLUS BIOS 2001魔改软刷方法
发表于 2024-12-25 21:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
1主板更新到最新2001BIOS版本
2主板要可以顺利进系统,不管是uefi还是传统引导的系统。解压发你的魔改,把(efi ) (bios fpt )文件夹放入U盘根目录 插入要刷电脑usb口。
3重启立即一直按f8,进入选择启动盘界面,选择u盘,前面带ufei,进入grub
输入pojiebios 锁  命令 setup_var 0x8E5 0x0(注意有下划线和空格)
pojie完成输入reboot回车重启
4开机按del进BIOS,在高级(advanced)——pch-fw configuration——me operation mode下选择temporary disabled,马上黑屏重启
5进入系统,打开u盘bios fpt文件夹,以管理员身份运行CMD,然后"cd到bios fpt目录",后运行“FPTW64 -f mod.bin"命令自动刷,大概3分钟,出现
绿色fpt operation successful就刷好了,现在bios和me主体刷好了。(mod.bin为华硕PRIME B250M-PLUS BIOS 2001魔改好的,包含全部处理器微码)
6重启电脑,开机要风扇自动重启两次,就进入自检了,可以按f1或者del进BIOS设置启动项
和你需要设置的项目,f10保存退出。进系统。
华硕PRIME B250M-PLUS BIOS 2001魔改软刷方法.7z
7.98 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分
发表于 2024-12-26 10:56:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很详细具体有用,学习了
发表于 2025-1-12 13:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的报错Ertor 368: Failed to disable write protection for the Bl0S space
第三部你做了吗  详情 回复 发表于 2025-1-15 15:54
发表于 2025-1-14 23:08:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
学习学习...................
发表于 2025-1-15 15:54:32 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
第三部你做了吗
发表于 2025-1-17 23:31:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以下来试试
发表于 2025-1-17 23:51:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主,支持e3v6或i5 9600kf吗?
