查看: 1187|回复: 35
[笔记本电脑]
机械革命Z2南桥偶尔可以出SLP_S4
发表于 2024-12-25 16:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
换了南桥、EC,故障依旧,机械革命的一块主板,板号GK7CP6S,换显卡后出现故障,偶尔可以出SLP_S4,能亮机,大部分时候不出SLP_S4,故障表现为按开机键等6秒左右电源指示灯闪一下。南桥部分电路有几处板层断线,都找出来修复了,表现不稳定,查找SR40B待机条件全部满足了,所有线路打了再无断线,维修陷入困境。南桥绝对是好的焊接没有问题,求大神指导出SLP_S4的先决条件。
www.chinafix.com迅维网_Intel300系列芯片组标准时序图解释.pdf (4.2 MB, 下载次数: 18)
发表于 2024-12-25 20:53:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
机械革命看到就头疼,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 5 反对 0
发表于 2024-12-25 22:43:34 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
坐等高手解答
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-26 09:08:51 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种主板 好的都 不想弄 板层出问题还去搞 真的牛  看见这种主板都头疼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-25 18:10:59 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
龙宽九段 发表于 2024-12-25 17:51
这人机车板还搞,心真大
机械革命的板不行吗?目前搞了好多,板层都很好,这个应该是之前被干的次数太多了,南桥哪里PCB有点变形,导致断线,但是全部测过了,都接上了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-25 17:51:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这人机车板还搞,心真大
机械革命的板不行吗?目前搞了好多,板层都很好,这个应该是之前被干的次数太多了,南桥哪里PCB有点变形,导致断线,但是全部测过了,都接上了  详情 回复 发表于 2024-12-25 18:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-26 09:33:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议先查按开关进EC的开启信号跳变不,不跳变查开关这一条线,跳变了再看EC发给PCH的pwrbtn#有没有跳变,没跳变查EC待机条件,供电,复位,LID,BIOS是否通讯,跳变了就查PCH待机条件,待机条件都满足了还不出SLP_S4应该就桥坏了。偶尔能开会不会是开关到EC或者EC到PCH的pwrbtn中间存在小断线?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-26 09:09:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
建议先查按下开关以后EC能否正常发出PWRBTN#给PCH(这信号是高低高跳变) 能发出则EC正常, 大概率是PCH的问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-26 17:39:22 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这电脑都这吊样了还能稳定吗
发表于 2024-12-26 15:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
下了功夫了,U显卡  桥 都搞了  有耐心
发表于 2024-12-26 14:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这板子直接换南桥就行
发表于 2024-12-26 14:17:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
往后继续查信号
发表于 2024-12-26 17:09:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这厉害了  都拆完了都
发表于 2024-12-26 17:56:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是高手!!!!!!
发表于 2024-12-26 20:49:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换我我是不会修的,时间精力划不着。
发表于 2024-12-27 08:47:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看到你的主板外观, 直接放弃,修了也不稳定了
发表于 2024-12-27 18:03:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你看看c230那里  是不是电压不够。大概率是  桥没有做好。这个板子就爱出这个问题  桥那个c230角那容易出问题
发表于 2024-12-27 19:52:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
大神  你是在料板上修机呀.高手
发表于 2024-12-27 19:56:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
机械革命看到就头疼
发表于 2024-12-28 08:02:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
断线这种情况,还是换主板吧,就算修开机了也不稳定
