查看: 169|回复: 4
14217-1m 充电问题
发表于 2024-12-25 16:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
客户反应充不进电 进系统电源识别不到,用电源供电发现有电流,但是不提示充电 ,也不能识别不充电。拆机检测,发现用电源会开机掉电,不能开机,用电池可以开机正常。插充电电路,发现保护隔离第二个pmos没有完全导通,g级电压19v acav_in 电压异常,发现被isl95520拉低,查供电都正常,但是1脚acin电压有5.68V, 测量分压电阻,发现200k电阻 电阻变小,料板找一颗换上分压正常,充电正常,OK 维修结束
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
xunwei330 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2024-12-25 20:44:47 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
能查到电阻不容易,,,,,,
发表于 2024-12-25 22:45:03 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
感谢分享经验!!!
发表于 2024-12-26 14:15:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
充电问题搞不太懂我是来学习的
发表于 2024-12-28 17:34:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能查到电阻不容易
